原文由 tonyding 发表:
原文由 shuyu_hu 发表:
原文由 tonyding 发表:
不是也规定了mg/Kg么?
就是以这个单位表示的,检测方法应该怎样呢?出处在哪?
检测方法应该是一样的只是因为产品的形状及大小因素,选择了不同的结果表示方式。
不大同意楼上的说法~~例如一个密封橡胶圈,很小,样品很有限~~~难道还是凑够表面积1平方分米,再用100ML的模拟液浸泡???计算公式为=残渣(G)*1000/0.1(KG)?
0.1KG为100ml模拟液的质量~~~~
方法是这样的么???
国标有两种浸泡方法:1平方分米对应200ML,或者10克对应200ML~~~但后者也没找到出处~~~~
