关键词:进口光谱标样 有色金属标样
有色金属成分分析标准样品 有色金属光谱分析标准样品 铸铁光谱标样 不锈钢标样
标准物质的定义
标准物质是具有准确量值的测量标准,它在化学测量、生物测量、工程测量与物理汛量领域得到了广泛的应用。标准物质具有以下特点:(进口光谱标样)
(1)标准物质的量值只与物质的性质有关,与物质的数量和形状无关:
(2)标准物质种类多,仅化学成分量标准物质就数以千计,其量限范围跨越12个数 量级:
(3)标准物质实用性强,可在实际工作条件下应用,既可用于校准检定测量仪器,评价测量方法的准确度,也可用于测量过程的质量评价以及实验室的计量认证与测量仲裁等;
(4)标准物质具有良好的复现性,可以批量制备并且在用完后再行复制。按照“国际通用计量学基本术语”和“国际标准化组织指南30”,标准物质有如下定义:(有色金属标样)
(1)标准物质(reference material.RM)
具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
(2)有证标准物质(certified reference material.CRM)
附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。
(3)基准标准物质(primary reference 1TIaterial.PRM)(有色金属成分分析标准样品)
这是一个比较新的概念,国际计量委员会(CIPM)于1993年建立了物质量咨询委员会(CCQM),在1995年的物质量咨询委员会会议上提出了如下定义:基准方法(Primary Meth。d。f Measurement,PMM):具有最高计量品质的测量方法,它的操作可以完全地被描述和理解,其不确定度可以用SI单位表述,测量结果不依赖被测量的测量标准。
基准标准物质:一种具有最高计量品质,用基准方法确定量值的标准物质。从上述定义可以看出,标准物质具有两个显著特点:(1)具有量值准确性;(2)于计量目的。这就澄清了有关标准物质的某些模糊概念,把那些不是用来校准计量器具和计量方法,同时也没有量值准确度要求的“产品系列标准样品’’(如棉花、粮食、毛、麻等产品标准样品)与标准物质区别开来。本书所讨论的是基于上述定义的标准物质。(有色金属光谱分析标准样品)
国际标准化组织/标准物质委员会(ISO/REMCO)经过多年的讨论,在新发布的ISOREMc0导则34(2009年第3版)和导则35(2006年第2版)中对标准物质给出了定义:
(1)标准物质RM
具有一种或多种足够均匀且稳定规定特性的材料,已被确定其符合测量过程的预期用途。
注1:RM是一个通用术语。
注2:特性可以是定量的或定性的(例如:物质或物种的特征属性)。
注3:用途可包括测量系统的校准、测量程序的评估、给其他材料赋值和质量控制。
注4:在同一测量过程中,单一RM不能既用于校准又用于结果的确认。
注5:VIM有一个类似的定义(见IS0/IEC导则99:2007,5.13),但限定“测量”的术语仅用于定量而不能用于定性。然而,IS0/IEC导则99:2007,5.13的注3中明确包括定性的概念,称作“名义特性”。
(2)有证标准物质CRM(铸铁光谱标样)
采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准物质,并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。
注l:值的概念包括定性,如特征属性或序列,该特性的不确定度可用概率来表示。
注2:标准物质生产和定值所采用的计量学上有效程序已在IS0(~,uidt:34和IS0(~uid~135中给出。
注3:IS0 Guide 31给出了证书内容的指导。
注4:VIM有一个类似的定义(见IS0/IEC导则99:2007,5.14)。
从上述定义中可以看出,标准物质概念已从定量扩展到定性特性上,作为定性特性的不确定度可用概率来表示,例如某种酒的属性,可通过评酒师评定时的把握作为不确定度的表述。上述定义也扩大了标准物质的预期用途,只要符合测量过程的预期用途就可以是标准物质,因此质控样品实际上已纳入标准物质的范畴。
