主题:【第十七届原创】电泳仪使用前需要进行哪些检查和准备
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_44e40bad
维权声明:本文为Ins_44e40bad原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
需要检查电泳仪的电源线和插头是否完好无损,以及电源是否与电泳仪的额定电压相匹配。这非常重要,因为电源故障或电压不匹配可能会导致电泳仪无法正常工作,甚至损坏仪器。
需要检查电泳槽和电极是否干净、无污染。电极和电泳槽的清洁程度会直接影响电泳效果所以必须确保它们处于良好的工作状态。如果发现有污染或残留物,应立即进行清洗。
需要检查电泳仪的参数设置是否正确。这包括电压、电流、电泳时间等关键参数,这些参数的设置应根据实验的具体需求进行调整。在设置参数时,务必仔细核对,以避免因参数错误而导致实验结果不准确。
还需要检查电泳仪的接地端是否连接牢固。接地端是保护电泳仪和用户安全的重要装置,如果接地不良,可能会导致漏电或触电风险。
在正式使用电泳仪之前,还可以进行一次空载测试。在稳压状态下,不连接电泳槽,开启电泳仪,观察电压表和电流表是否正常工作。这有助于及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行解决。
通过以上这些检查和准备工作,可以确保电泳仪在使用过程中的安全性和准确性,从而得出可靠的实验结果。
