主题:【第十七届原创】流式细胞仪运行参数的具体实例参考
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f018d2ce
维权声明:本文为Ins_f018d2ce原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如果选择了488nm的蓝色激光器作为光源,其功率设定为50mW,以确保足够的激发能量。此外,为了进行更多样化的检测,需要预留升级加配638nm红色激光器和405nm紫色激光器的空间,以满足未来可能的实验需求。
在检测通道方面,配置5个或6个荧光检测通道,用于同时检测不同荧光标记的细胞。同时,我们还设置了前向散射光(FSC)和侧向散射光(SSC)的检测通道,以获取细胞的物理特性信息。
在荧光检测灵敏度方面,要求FITC通道的灵敏度达到200 MESF或更低,以能够检测到微弱的荧光信号。此外,还需要关注仪器的分辨率,要求FITC通道和PE通道的全峰宽CV值小于或等于2%,以确保数据的准确性。
还需要设置了其他关键参数,如样品流速、检测时间、数据采集速率等。样品流速设定为适中水平,以确保细胞在流动中保持稳定的形态和荧光强度。检测时间根据实验需求进行设定,以确保足够的数据采集量。数据采集速率则根据仪器的性能和实验要求进行调整,以在保证数据质量的同时提高实验效率。
以上参数仅供参考,具体设置应根据实验需求和流式细胞仪的型号进行调整。
