主题:【第十七届原创】如何正确设置流式细胞仪的运行参数
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f018d2ce
维权声明:本文为Ins_f018d2ce原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
了解您的样品特性和实验目标至关重要。不同的细胞类型、标记物以及实验需求将直接影响流式细胞仪的参数设置。因此,在开始实验前,务必对样品进行充分的了解和分析。
根据样品特性和实验需求,选择合适的激光器和滤镜组合。激光器提供光源,而滤镜则用于选择特定波长的光,从而检测特定的标记物。
在设定PMT(光电倍增管)电压时,需要找到一个平衡点。过高的电压可能导致信号饱和,而过低的电压则可能使信号过弱,难以区分。因此,应根据实际情况调整PMT电压,以获得最佳的分辨率和灵敏度。
设置合适的阈值和门控也是关键。阈值用于区分信号和背景噪声,而门控则用于选择感兴趣的细胞群体。这些设置将直接影响后续的数据分析。
不要忘记进行补偿设置。由于不同标记物可能使用相同的检测通道,因此需要进行补偿以消除交叉干扰。补偿的设置应基于质检珠或已知样品进行校准。
总结,正确设置流式细胞仪的运行参数需要综合考虑样品特性、实验需求以及仪器性能。通过仔细调整激光器、滤镜、PMT电压、阈值、门控和补偿等参数,可以确保获得准确、可靠的实验结果。
