常见不良接地的状况
(1)交流电源插座〔例如230V〕端,根本没有提供接地线〔绿色〕,参考图6。一般电源插头接地插梢最长,以使它在插入过程中能最先完整接到地。
(2)实际接地的阻抗过高,不符合电工规要求〔详请参阅台电屋内线路装置规则〕。以第三种接地为例,对地电压300V以上时要求施工的接地电阻值在10奥姆以下。若对地电压在150V以下,则接地电阻要在100奥姆以内。
(3)误把中性线当接地线使用,在插座端将它们短路。正常状况下,电源插座上之中性线与地线间的电压必需在2.0伏特内,但不是靠短路取巧的方式来达成。
(4)任意将火线与中性线对调使用。以图7为例,设备A送出信号,设备B接收信号。假设设备A与B电源插座均没有接地线,且其中一台的火线与中性线对调。由于设备A与B中,装有防止噪声专用的滤波电容器,结果反而偶然形成了一个230V伏特交流回路,即使目前设备A与B的开关并没有接上!
【总结】
(1)在大楼施工及安装设备仪器时,务必请电工或机电人员确认接地电阻状况及接地装置是否符合电工法规标准。仪器接地线径至少为8AWG号线。
(2)仪器电源插座采三插孔式,火线与中性线极性必需正确〔如图6〕。中性线与地线间的电压需小于2伏特。电源插座中性线与接地线间阻抗低于2奥姆。
(3)仪器的输出、输入端要判断是否应接地或采浮接作量测。
(4)检查交流电源是否稳定〔在230伏特+5%,-10%内〕,有无不特定的突波脉冲串入,它会导致量测不正常,甚至造成破坏。一般瞬间变动电压,不得超过230伏特(15%,且必需在0.5秒内恢复至230伏特。总谐波成分不得高于5%。
(5)注意各设备或待测物的接地是否确实彻底。彼此间原先若存在不该有的电位差时,一旦接上,就会对冲。或是设备可能在接上电源时,会瞬间传递出去脉冲,导致损害到较脆弱的模块。如果有上述之可能时,则各设备与待测物需在上电之前先分离其间的连结,俟各别开机稳定后,方才一一连接上,如此可降低损坏的机率。不过,这必竟不是根治的方式,也影响工作效率。应该找出祸源,予以根除。
(6)对于静电、干扰、噪声等不想要的,均需以良好接地的处置方式,将其排解汇出。
