主题:【讨论】如何用三通来控制真空度?
浏览0 回复10 电梯直达
jonye886
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
实验室用水循环式真空泵抽真空,如何用一个三通控制真空度,实验装置里的真空度直接在表上读到!
推荐答案:雾非雾回复于2009/08/19
不好意思,昨天写错了,是血压计,就是下图中那个黑橡皮球和前面一段橡胶管就行。
补充答案:
isee回复于2009/08/18
通过三通能很好地控制真空度吗?我觉得不可能.
chemistryren回复于2009/08/18
可以的,建议找个听诊器的那个皮阀(很好用),把橡皮管接在三通一个通路上,剩下两头接泵和真空装置,就成了,看着表,压力高很了,拧开放气,低了拧紧关气,应该很好用。
那个是U型管,抽真空时常用来观察压力。
aeonwei2回复于2009/08/18
就是先搞清楚三通分别与什么相通,然后旋转旋钮控制与大气接触成都就可以控制真空度了
阿峰回复于2009/08/18
水循环真空泵一般都是做抽滤类才用的,它的真空值不会超过当时温度下的水的饱和蒸汽压,精确控制真空度一般要用有油的或无油的机械真空泵才有意义。
阿峰
xmuaupt
楼主莫非想让三通一端接大气,通过卸压来降低真空度?
还真没听过。但你至少要再一个阀来控制开度吧,应该要用球阀。
说着感觉有点像钢瓶用的调压阀呢。。。直接买个允许不,还不浪费?
isee
lingzhong
雾非雾
原文由 isee 发表:
可以的,建议找个血压计的那个皮阀(很好用),把橡皮管接在三通一个通路上,剩下两头接泵和真空装置,就成了,看着表,压力高很了,拧开放气,低了拧紧关气,应该很好用。
chemistryren
原文由 mcds 发表:
原文由 isee 发表:
那个是U型管,抽真空时常用来观察压力。
aeonwei2
雾非雾
原文由 chemistryren 发表:
那个是U型管,抽真空时常用来观察压力。
jonye886
就是三通一端同大气卸压来控制这个体系的真空度,感觉单单一个三通很难实现,我试了下感觉通大气的那头要再接个阀门就可以控制了
jonye886
原文由 mcds 发表:
那个是U型管,抽真空时常用来观察压力。
高明,什么都能用的上
