请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lipingxt 发表:从图谱上看你的产品极性比较大,我觉得有两种可能:1,你的产品遇水分解2,就象楼上说的你的产品杂质比较多,用纯甲醇走都集中到一起了,但我觉得这种可能性比较小你可以做个核磁看看产品是否不纯,如果排除不纯的话,就是产品遇水分解
原文由 yuan_log 发表:似乎没什么问题呀,很正常。只能说样品杂志不少,呵呵。高醇相会把所有物质一起带出来,自然分不开了,而且出的比较早。
原文由 klkl2003 发表:可能是你泵压力太小了!杂质多分离不出来!试试把流速提高点看看!
原文由 tianyu9700 发表:原文由 yuan_log 发表:似乎没什么问题呀,很正常。只能说样品杂志不少,呵呵。高醇相会把所有物质一起带出来,自然分不开了,而且出的比较早。您说的很对 就是因为这 我后来做样品时后没办法避开杂质峰。上边的图谱是我用标准品做的。我明天再买支试试
