主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室常见的灭菌消毒方法大全(3)
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
三、过滤除菌法
过滤除菌法(Sterilization byfiltration) 是用物理阻留的方法将液体或空气的细菌除去,以达到无菌目的。常用于对热不稳定液体试剂的灭菌。一般来说孔径为0.22μm的微滤膜即可有效地去除微生物达到除菌的目的,但该孔径下无法去除体积极小的支原体或病毒颗粒。因此如果需要去除这些物体,就需要使用孔径更小的纳滤膜(孔径可达20 -50nm )。
由于滤膜孔径的大小和过滤的流速呈反比,因此我们通常在小孔径滤膜之前使用大孔径的滤膜进行预过滤,从而防止微孔被过早的堵塞,保证过滤通畅进行,进而获得更高的得率。
在过滤除菌过程中要求过滤装置和滤膜自身必须无菌。因此我们可以选择购买已经无菌预处理的一次性使用装置(如Millipore的一次性针头滤器),也可以选择自行无菌处理,目前市售的滤膜通常可以采用高压灭菌法除菌。
注意事项:
在正式过滤前,必须进行过滤系统的密闭性和滤膜的完整性测试。过滤过程要在等级A的洁净室内进行(通常可在超净台完成)。
您可能想找: 高压灭菌器\高压灭菌锅 询底价
