主题:【分享】挥发性盐基氮检测仪如何看结果
浏览0 回复0 电梯直达
云唐科器
  挥发性盐基氮检测仪如何看结果,挥发性盐基氮(TVBN)检测仪的结果解读通常涉及一系列明确的步骤,以下是一个详细的解读方法:
  一、前期准备
  确保检测仪校准:
  在使用挥发性盐基氮检测仪之前,确保仪器已经过正确校准,并处于良好的工作状态。校准是确保检测结果准确性的关键步骤。
  准备试剂与样品:
  根据检测仪的操作指南,准备好所需的试剂、样品和标准溶液。这些试剂可能包括洗涤液、光电比色液或其他指定的检测试剂。
  二、检测过程
  样品处理:
  根据样品的不同(如动物性食品、植物油等),可能需要进行特定的前处理步骤,如去除脂肪、骨及腱后切碎搅匀,或者加入特定的混合液进行振摇等。
  加入试剂:
  取出孵育后的试管或样品容器,按照操作指南加入适量的洗涤液(如按照检测仪说明书要求的比例),并充分摇晃试管或样品容器,使洗涤液与样品充分混合。之后倒掉洗涤液。
  接着加入适量的光电比色液或其他指定的检测试剂,继续摇晃试管或样品容器,并等待光电比色反应或其他检测反应进行。
  三、观察与解读
  观察颜色变化:
  观察光电比色管(或其他检测装置)中的颜色变化。颜色变化是反映样品中挥发性盐基氮含量的重要指标。
  对比标准色卡:
  将观察到的颜色与标准色卡进行对比。标准色卡上通常会有不同颜色对应的挥发性盐基氮含量范围。
  确定含量:
  根据比色结果,确定样品中挥发性盐基氮的含量是否超标。如果样品颜色与标准色卡上的某一颜色相近或一致,即可读取该颜色对应的挥发性盐基氮含量值。
  四、注意事项
  仪器与试剂的匹配:
  不同的检测仪和试剂可能具有不同的灵敏度和准确性,因此具体的数值范围可能会有所不同。在进行检测时,应确保所有操作都符合检测仪的操作指南和食品安全标准。
  避免交叉污染:
  避免将不同批次或不同类型的试剂混合使用,以免影响检测结果的准确性。
  异常处理:
  如果发现检测结果异常或不符合预期,应重新检测或考虑其他可能的因素。
  数据记录:
  将检测结果以清晰、准确的方式记录下来,包括样品名称、检测日期、检测结果和检测人员等信息。如果需要将检测结果报告给相关部门或客户,应确保报告的格式和内容符合相关要求。
  通过以上步骤,可以准确地解读挥发性盐基氮检测仪的结果,为食品安全控制和评估提供有力支持。
您可能想找: 其它色谱仪 询底价
