主题:【已应助】气相色谱氩气载气流量计算问题
浏览0 回复15 电梯直达
请问各位:单位现在用的色谱是岛津GC2014c,柱子是30m×0.32mm×10μm的,由于只有压力表控制,现在想计算一下载气氩气的流量怎么计算呢?
注:进出口压力分别是250kpa和150kpa
推荐答案:123回复于2024/08/19
参考一下啊
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xx_dxd_xx
你搜一下老贴,有安捷伦的计算软件,输入压力和柱子参数,可以自动计算流量
xx_dxd_xx
yzguo
xiaogumd11
气相色谱应该是氮气,GC2014c只有压力表,按照它的操作指南,压力对应的流速
用玻璃流量计能不能测量一下,厂家一般会规定多少压力就正好是多少流量,也可以问一下厂家。
参考一下啊
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
5337201jwl
