主题:【已应助】顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
浏览0 回复21 电梯直达
wazcq
顶空HS-20工作站是Labsolution,如何实现不顶空进样 仅仅跑一针基线保存?
推荐答案:p3295974回复于2024/07/09
建好序列后开始运行,直接点击仪器面板上的start键,直接采集
等一个晴天
wazcq
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:
进样瓶输-1就可以了
这是液体自动进样器这么干吧
等一个晴天
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 这是液体自动进样器这么干吧
是的,试一下就知道了吧,编序列都是一样的
wazcq
设-1和0都试过了 报瓶号错误!
等一个晴天
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 设-1和0都试过了 报瓶号错误!
放一个扎盖的顶空瓶,进样体积设为0试试
wazcq
安平
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
瓶号-1,不支持。
只能再系统配置里摘掉hs-20
那就不是这个方法了吧?
等一个晴天
原文由 wazcq(wazcq) 发表:顶空定量环是固定1ml 哪有设体积啊
那就放空顶空瓶,进空气或者还有就是在面板上操作看基线 ,岛津气相都是有面板的
安平
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 那就不是这个方法了吧?
只能如此。
做gc的空白,顶空无动作
