主题:【分享】【我们不一YOUNG】水质监测中总氮测定仪校准方法及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
总氮测定仪是一款常用于环境、化工、农业等领域的化验仪器,用于分析样品中总氮的含量。由于总氮测定仪的测定数据常常被用于环境和食品等领域的监管与评估,因此,为确保测试数据的准确性,校准过程显得尤为重要。
总氮测定仪的校准过程通常包括以下几个步骤:
第一步:准备标准品和质控品。标准品应是已知浓度的氮化合物,并与样品相同;质控品则需要根据实际情况来选择。
第二步:根据总氮测定仪的使用说明书,进行仪器的初始化操作。
第三步:调节仪器的灵敏度。具体方法是根据所选标准品的浓度,通过仪器上的灵敏度调节方式,设置合适的测试范围。此时需要仔细调节,不能让灵敏度过高或过低。
第四步:进行零点校准。在零点校准之前,应关闭所有气体流量和加热装置,其目的是让电极处于自然环境中。在该状态下校准仪器的零点,确保测试数据的准确性。
第五步:进行标准品校准。在进行标准品校准前,应戴上手套、口罩等防护用品,避免皮肤或眼睛接触标准品。将标准品加入测量室中,调节相关参数,如流量、温度等,按照步骤逐步完成校准操作。校准过程中应反复检查仪器的各种设置是否正确,确保测试数据的准确性。
第六步:进行质控品校准。质控品校准的主要目的是显著提高测试样品的准确性和可信度。通常应在标准品校准之后再进行质控品校准。操作流程同标准品校准,需要仔细检查仪器的各项设置是否正确。
总氮测定仪校准的注意事项:
(1)校准过程中应注意安全,避免标准品和质控品直接接触皮肤或眼睛。
(2)根据标准品和质控品的具体情况,选择合适的校准方法。
(3)测试前应严格按照仪器说明书进行初始化操作。
(4)根据实际情况调节仪器的灵敏度、温度、流量等参数。
总氮测定仪的校准是确保测试数据准确性和可靠性的重要环节。在进行校准的过程中,应谨慎、严谨,遵循仪器说明书的操作流程,确保测试数据的准确性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
