PICO 的 LPHA1/PHA1 是一款高性能的 AC-DC 转换器,具有以下特点: - 通用性: 适用于全球电网,输入电压范围为 85 至 250 VAC。
- 高功率因数和高效率: 功率因数达到 0.99,效率超过 90%。
- 输出功率: PHA1 型号最高 500 瓦,LPHA1 型号最高 250 瓦。
- 稳压输出: 提供 365 VDC 的稳定输出,适合多种电机和激光应用。
- 降额特性: 在输入电压降低时,输出功率按每伏 1.2% 的速率降额。
- 联网能力: 可与其他 PICO 系列转换器配合,提供广泛的电压输出选项。
电气特性包括: - 交流线路输入: 85-250 VAC/47-440 Hz。
- 输出电压容差: 满载时 ±2%。
- 输出纹波: 10V P-P(满载)。
- 工作温度: 0oC 至 +85oC。
- 启动电流: 根据输入电压不同,范围为 15-40A。
- 所需输出电容器: 根据型号不同,需要 250 UF 至 470 UF 的外部电容器。
- 隔离: 底板输入/输出隔离为 2500V rms。
- 负载调整率: ±3%。
- 热关断和短路保护: 具备热关断功能和相应的保险丝保护。
- 重量: PHA1 约 7.2 盎司,LPHA1 约 3.5 盎司。
规格参数:Table 1: |
PHA-1 Series |
| Baseplate | Heatsink CV | Heatsink CH |
Free Air | 5.1 | 3.5 | 3.0 |
200 LFM | 2.8 | 1.8 | 1.0 |
400 LFM | 1.8 | 1.1 | 0.7 |
600 LFM | 1.4 | 0.8 | 0.55 |
800 LFM | 1.2 | 0.65 | 0.45 |
1000 LFM | 1.0 | 0.55 | 0.4 |
TABLE 1:=Thermal resistance of case to air |
Table 1: |
LPHA-1 Series |
| Baseplate | Heatsink LCV | Heatsink LCH |
Free Air | 7.9 | 4.2 | 4.0 |
200 LFM | 4.9 | 1.6 | 1.6 |
400 LFM | 2.5 | 1.3 | 1.3 |
600 LFM | 2.2 | 0.9 | 0.9 |
800 LFM | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
1000 LFM | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
TABLE 1:Thermal resistance of case to air |
PICO 的 LPHA1/PHA1 转换器是工业和科研领域中高效、可靠的电源解决方案。
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
