原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:如果你要用GB 5749来下判定的话,那就不行;不用判定的话就可以。测出来已经低于检出限了的,可以下“未检出(<......)”啊
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果需要进行评价的话建议与评价标准上的单位保持一致,这样更加直观,mg/L用的比较多,数字小也可以用科学计数法
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:建议按照执行标准的单位来进行,因为你出的报告给的业主不一定是这个专业这个行业的,不一定懂单位换算的,之前我们有过出μg/L,但是人家要填mg/L,最后填错了,差了一千倍,这种建议按照执行标准的单位进行报送结果。
原文由 m3049860(m3049860) 发表:三氯甲烷顶空气相色谱法,最低检测浓度0.032ug/L,即0.000032mg/L。如果测定结果是0.000088mg/L,就这么按照mg/L报?
