1.企业要求你测三次,是因为人家排污许可证要求测三次,人家需要填报三个数的,如果你只测一次人家数据就没法填报了。 2.测气态污染物,测量5分钟等15分钟再测5分钟再等15分钟,这样满足小时均值的要求,但是也要看具体工况,如果人家排放是短时间排放,比如只排放半个小时,你就直接连续测也没关系,具体监测间隔时间要根据工况来决定,必须覆盖最高浓度的时段。3.所有设备打印的时候都会把每分钟的数值打印出来,你看看你们仪器设置,我接手的崂应、众瑞等企业打印条都是出平均值但是每分钟测量值也体现在条子上面,如果你们做不到建议询问工程师,有可能你们软件没有进行升级。条子复印是最近这几年出现的,因为所有热敏打印纸基本上过了一两年会全部褪色,到时候打印条就是白白一条,不利于数据保存,所以打印条复印以后至少你以后看不到条子可以看复印件。
