主题:【原创】【我们不一YOUNG】+天然气泄露检测技术
通标小菜鸟
结构比较负责。这就决定了其操作麻烦,这些缺点都是显而易见的。
2、压力式甲烷测定法
该法利用甲烷在催化元件上燃烧而引起的燃烧室压力变化来检测甲烷的体积分数。与容积式甲烷测定法相比,压力式甲烷测定仪本身具有的特点非常鲜明。最为显著的就是结构非常简单,便于操作。但是在具体的测定过程中,误差大,测量机精度低也使其缺点暴露的很明显。
3、甲烷检定灯法
这个测试法主要是根据甲烷燃烧的火焰的长度来进行测定的。优点是能在缺氧状态下测量甲烷体积分数,这类仪器的结构相比较而言是非常简单的。可是误差大,测量结果不够精确也是其难以逾越的问题。不能测高体积分数的甲烷,况且其安全性能不是非常优秀,工作人员在具体的操作过程中稍有不慎欧哲操作不当就会引起爆炸,由此可见其安全性能是比较让人担忧的。
4、密度差式甲烷测定法
该法利用甲烷与空气的密度差产生的回转翼角速度 ( 本文中指甲烷气体以回转半径每秒扫过的角度 ) 的变化来测量甲烷体积分数。此测定法具有结构简单而且牢固的优点。安全性能较高,但是其体积过大,不易于安放和懈怠,同时,其检测精确度误差较大也是其较为明显的缺点。
5、热导式测定法
这个测定法的原理是利用甲烷体积分数变化所引起的相对空气热导率的变化规律来测定甲烷体积分数。但是这种方法在检测低体积分数的甲烷时精度较低,并且在检测时比较容易受到气体纯度的影响。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
wfuse001
