主题:【原创】【我们不一YOUNG】+温室气体监测技术应用之地基探测
通标小菜鸟
地面探测可以实现温室气体浓度的高精度在线测量,但测量结果容易受到地表、下垫面地形以及垂直气团传输的影响,并且无法获取大气痕量气体垂直廓线分布数据。地基遥感利用地基仪器实时采集直射太阳光,对采集的太阳光谱进行反演,进而获得自地表到大气层顶的温室气体垂直柱浓度。与地面探测不同的是,地基遥感测量得到的诸如CO2等温室气体垂直柱浓度对气团的垂直传输不敏感。地基遥感监测结果能够为温室气体时空分布、变化特征、区域排放等的研究提供可靠的观测数据。温室气体地基遥感探测的典型方法是高分辨率的FTIR技术,监测波段主要位于近红外4000~11000cm-1波段,光谱分辨率可高达0.0095cm-1,它具有高精度、高准确性以及连续测量等优势,但高分辨的地基FTIR也具有相对较大的设备体积,建设成本较高。地基高分辨率FTIR光谱仪,简称FTS。目前,全球碳柱总量观测网(TCCON),就是基于FTS观测平台,探测多种大气温室气体的柱总量和垂直廓线,主要组分包括CO2、CH4、N2O、CO、H2O、HDO。该网络建立了严格的数据采集与反演标准,可用于研究全球的碳循环,也可为卫星的校准提供标准数据库。目前TCCON在全球已有二十多个站点。
您可能想找: 温室气体监测仪 询底价
wfuse001
