主题:【原创】【我们不一YOUNG】GC进样方式--程序升温蒸发进样方式(PTV)
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
PTV进样方式结合了传统的分流/不分流进样技术,也增加了温控系统。它能实现热分流/不分流进样,冷分流/不分流进样,冷柱头进样,达到1000μl的大体积进样等多种进样方式。程序升温蒸发进样方式(PTV)克服了传统的热进样技术的缺点,例如热歧视效应,热分解。在冷进样模式中,样品在较低温度下导入色谱柱导入色谱柱。PTV减少了热分解反应的发生几率,对于热稳定性差的目标物是个不错的选择。PTV的大体积进样可以进行溶剂排除进样。大体积进样模式是在一定样品导入速度下将大体积的样品注入衬管,溶剂通过分流管排出,此时溶质被富集和捕集,然后关闭分流阀,加热样品衬管。
