原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:空白降下来了,测得好像是0.03左右。最高点确实有0.9吸光度。我这边技术负责人说温度也会有影响。另外下午也做了加标和空白平行样。加标分别为1,2,3微克/2ml。1微克和2微克的加标还好,但是有几个吸光度暴降,含量完全不对。3微克的加标全军覆没,最高值吸光度0.78,比3微克的加标小太多了。
高的太多了,不合适,楼主曲线最高点吸光值都接近0.9了。
楼主空白降下来了吗?如果没有的话建议只拿空白做正交试验找一下试剂的原因;另1、楼主考虑下是否有环境条件影响空白的因素;2、因标准中对时间要求比较严,可以一个一个显色比色。
