维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
德国HovaCal digital 211-MF校准气体发生器使用心得
老外对仪器的叫法有时也挺有意思,比如这款仪器他们叫校准气发生器,其实就是我们常说的比例稀释器或者动态校准仪,它只有校准功能,哪有发生器的功能。 HovaCal digital 211-MF校准气体发生器是一种便携式的校准仪器,体积小、重量轻、功能强大、可靠性好。用在污染源监测仪器效果很好,特别适合污染源连续排放监测系统的校准。 它的功能主要是配比标准气体浓度,定期对分析仪准确度进行测试及校准,主要用于分析仪测试、调试、校准、运维、维修等阶段性环节使用。常见的标准气体有SO2、NO、NO2、NH3、O2、HCL、H2S、CO2、CO、CH4等气体,另外它还可以用纯净水和高纯氮气配比发生带有一定水气的湿度的气体,相对湿度可以从0到100%,而且准确度较高。 校准器发生器一般都需要对流量、温度、压力等进行控制或计算,这款仪器也是这样,也是配置了一台精度较高的质量流量计来控制调节流量。控制测试气流温度和压力,并通过测试值来反调气体流量,达到配比的标准气浓度与设置值一致。 发生带湿度的气体,需要一个液体泵泵纯净水,这台仪器采样的是一台带有实时测量液体流量的流量计的蠕动泵,,加热装置,温度测量及控制模块,伴热管线等。这台仪器还可以配置发生的水蒸气与标准气体混合的混合气,这个配置有一点难度,但HovaCal digital 211-MF校准气体发生器能完美的实现。这款气体一般情况下只能配置一种标准气,它有一个氮气或高纯空气入口,一个标准气入口,一个配置好气体出口。像311-MF,312-MF气体通道多一些,可以同时配置多种标准气体的混合气。 总之,这款仪器较轻巧,使用较方便,使用效果较好,比较适合气体分析仪器校准用的配比器。
