主题:【第十六届原创】水中磺胺类、喹诺酮类、四环素类抗生素残留的测定
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_2ee9383d
维权声明:本文为Ins_2ee9383d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近年来,抗生素废水的排放加重了水体严重污染,水体抗生素污染成为社会亟待解决的问题。抗生素类具有极强的水溶性且化学结构稳定,容易在水环境中蓄积。目前,地表水、地下水、饮用水、土壤及污水处理厂出水多次被检测到抗生素残留。
抗生素滥用导致了环境中的抗生素、抗药性细菌、抗药性基因的增多,对人和动物体造成危害,抗生素残留污染水环境及影响人体健康问题已成为近些年社会关注的热点。
本实验参考DB22/T 2838-2017 生活饮用水及水源水中10种抗生素的检验方法 超高效液相色谱-质谱/质谱法,利用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统进行富集,Multi Vap-10定量平行浓缩仪进行浓缩,采用LC-MS/MS检测样品,建立了一套检测水中多种抗生素的实验方案,此方案的回收率及平行性良好,适合水中多种抗生素的检测。
关键词:水质;固相萃取;浓缩;磺胺;喹诺酮;四环素;抗生素
1. 仪器设备及试剂耗材
1.1 仪器设备
1.1.1  SPE1000全自动固相萃取系统,莱伯泰科公司;
1.1.2  SCIEX-4500液相色谱-质谱仪,AB公司;
1.1.3 MultiVap-10定量平行浓缩仪,莱伯泰科公司;
1.1.震荡仪
1.2    试剂耗材
1.2.1甲醇(色谱纯, Fisher Chemical);
1.2.2甲酸(色谱纯,阿拉丁)
1.2.3 Na2EDTA99%,百灵威)
1.2.4 HLB固相萃取柱:500mg/6mL,莱伯泰科公司
1.3  标准溶液
1.3.1 21种磺胺类抗生素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为乙腈0.1%甲酸水=14
1.3.2 12种喹诺酮类抗生素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为乙腈0.1%甲酸水=14
1.3.3 四环素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为甲醇;
土霉素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为甲醇;
2. 实验过程
2.固相萃取样品测定
量取1000mL水样,加入0.5g Na2EDTA,充分溶解后经0.45μm滤膜过滤,
然后按图1 的方法进行固相萃取富集,收集液置于M1035℃浓缩至近干,然后用甲醇∶0.1%甲酸水溶液定容至1mL,待测。
1 固相萃取方法流程
2.准曲线配制
配制一系列混合抗生素标准使用液,用乙腈0.1%甲酸水=14配制浓度分别为0102050100200500 ng/mL的标准溶液,供液相色谱-质谱/质谱测定,得到标准工作曲线。
2.3  加标回收率测定
按照前述的方法准备样品,在样品中加入一定体积的35种抗生素标准使用液,加标浓度为200ng/L,最后得到加标样品待上机检测。
2.4 LC-MS/MS检测条件
a)色谱柱:Shim-pack Velox C182.7μm2.1*100mm);
b)柱温:40℃;
c)进样量:5μL
d)流动相:A:0.1%甲酸水溶液,B: 甲醇(梯度洗脱程序见表1);
e)流速:0.40 mL/min
f)离子源参数:
IS电压:5500V;气帘气CUR: 30psi;雾化气GS1: 50psi
辅助气GS2: 60psi;离子源温度TEM: 600℃;碰撞气CAD: 9 psi
g)检测方式:正离子模式,多反应监测(MRM)。
1 流动相梯度表
步骤
总时间
流速(mL/min
A0.1%甲酸水溶液%
B(甲醇)%
1
0.4
90
10
2
3.50
0.4
70
30
3
4.50
0.4
70
30
4
6.40
0.4
25
75
5
6.50
0.4
5
95
6
8.20
0.4
5
95
7
8.21
0.4
90
10
8
9.50
0.4
90
10
3. 实验结果
3.1标准样品色谱图
2  35种抗生素色谱图
3 自来水样品谱图
4样品加标色谱图
3.2标准曲线
35种抗生素标准曲线线性良好,R20.995-0.9999之间,具体见表2
2 35 种抗生素线性数据
序号目标物
准方程
R2
1
磺胺甲哒嗪y=3717.132546x-3986.913310.9991
2
磺胺嘧啶y=10777.22676x+6.81909e40.995
3
磺胺二基异y=20081.94273x+3.25382e50.996
4
磺胺吡啶y=10437.58816x+648.278120.996
5
磺胺噻唑y=11139.53177x-23012.142730.997
6
磺胺甲嘧啶y=11724.36084x+9.81426e40.993
7
磺胺二嘧啶y=7454.71601x+5.57874e40.9991
8
磺胺甲二唑y=7059.57922x+6.83213e40.993
9
磺胺苄嘧啶y=18311.70455x+3.91436e50.9991
10
磺胺对氧嘧啶y=4982.71401x+6090.073900.998
11
磺胺氯y=11844.92493x+10815.023660.997
12
磺胺甲异唑y=6838.04479x-16374.615030.996
13
磺胺间氧嘧啶y=4323.77874x+5464.062510.9991
14
磺胺异恶唑y=3340.45952x-6087.424360.9993
15
磺胺邻甲氧y=19800.03116x+2.20808e50.994
16
苯甲酰y=4905.65699x+12808.940020.998
17
磺胺苯y=4566.04380x+17396.375040.993
18
磺胺间甲氧y=5.55167e4x+2384.428770.995
19
磺胺喹y=4872.96043x-21692.496290.995
20
磺胺硝苯y=372.28825x+2190.771620.9992
21
磺胺氯y=3429.09757x-347.311110.995
22
恶喹酸y=4995.27914x+981.636100.997
23
氟甲喹y=6924.80502x+872.708230.992
24
诺氟沙星y=1607.77377x-11812.398560.993
25
环丙沙星y=9424.46807x-22274.571930.9996
26
培氟沙星y=3943.01048x-3.01304e40.992
27
西诺沙星y=8409.86961x-8780.224850.9999
28
盐酸洛沙星y=3719.92954x+4268.194840.996
29
恩喏沙星y=3703.37371x-6300.184860.998
30
氧氟沙星y=3149.46624x+900.494970.998
31
盐酸沙沙星y=10344.51319x+5.37140e40.994
32
盐酸二沙星y=2211.31423x+663.638720.993
33
萘啶酸y=4096.66699x+774.073410.992
34
四环素y=1345.50678x-8239.233610.998
35
土霉素y=157.65579x-1595.607010.992
3.3 精密度及准确度结果
通过固相萃取富集、浓缩进行水中35种抗生素的加标测试,经LC-MS/MS分析结果见表3
3 自来水加标回收率结果
化合物
加标浓度
加标回收率/%
均值
RSD
ng/L
1
23
4
5
6
磺胺甲氧
200
81.485.4
85.4
77.7
85.9
95.285.26.9
嘧啶
200
88.279.5
88.8
85.8
87.5
80.685.14.7
二甲
200
85.892.5
85.8
84.5
81.7
88.586.54.3
吡啶
200
80.492.9
79.9
94.6
99.9
77.787.610.7
噻唑
200
92.391.9
84.8
87.6
97.3
98.092.05.7
甲氧
200
90.776.4
88.5
96.0
75.7
94.086.810.1
二甲
200
82.886.6
82.9
84.8
91.1
77.384.35.4
甲噻
200
86.089.3
86.7
86.7
91.0
87.887.92.1
苄氧
200
87.194.0
100.4
87.1
95.8
93.893.05.6
对甲
200
99.086.4
92.8
97.6
95.0
92.393.84.8
氯哒
200
81.981.2
91.0
88.8
83.8
85.285.34.5
甲基
200
78.594.1
87.6
91.2
82.6
86.186.76.5
间甲
200
91.783.5
83.8
83.0
81.6
85.784.94.2
异恶
200
92.383.2
81.4
81.8
86.1
87.185.34.8
邻二
200
83.087.3
83.9
77.4
85.4
79.782.84.4
酰磺
200
88.886.9
95.4
79.5
87.5
81.086.56.6
苯吡
200
87.985.2
79.7
88.3
87.3
76.684.25.8
间二
200
93.898.4
94.1
89.2
80.8
78.189.19.1
喹恶
200
83.483.0
85.3
82.9
81.7
83.283.21.4
硝苯
200
66.876.4
64.4
78.3
67.7
74.171.38.0
氯吡
200
92.795.2
89.5
88.0
79.8
82.387.96.8
200
103.2101.5
107.5
101.1
88.8
99.7100.36.2
200
69.369.1
74.4
71.3
71.4
68.370.63.2
沙星
200
99.497.8
84.2
95.9
95.5
82.492.57.9
沙星
200
104.4103.7
97.6
106.1
103.7
103.5103.22.8
沙星
200
79.896.7
91.6
96.9
82.1
84.588.68.4
西沙星
200
90.587.1
86.5
80.8
86.5
85.586.23.6
洛美
200
78.784.6
89.4
83.2
77.2
80.482.35.4
沙星
200
97.092.4
95.3
97.2
94.8
93.595.02.0
沙星
200
95.299.7
94.7
98.4
96.4
102.597.83.0
沙拉
200
95.094.6
98.9
93.6
97.0
98.796.32.3
二氟
200
92.9105.6
93.8
103.2
96.0
102.499.05.4
200
78.674.7
77.3
84.9
69.7
72.476.27.0
200
70.971.8
75.0
74.1
71.3
72.472.62.3
200
84.386.2
80.0
85.4
90.1
90.386.14.5
4. 结果与讨论
本方法采用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪进行水中35种抗生素的富集和浓缩实验,通过LC-MS/MS分析得到样品的加标回收情况,加标回收率结果在71.3%-103.2%之间,RSD1.4%- 10.7%之间,能够满足标准要求。
莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统可实现最多八个样品同时上样,萃取大体积水质样品时能实现喷淋进行清洗样品瓶操作,较少目标物粘壁,提高回收率,确保实验结果准确、可重复、无上样管路交叉污染,MultiVap-10定量平行浓缩仪可实现自动定量,节省人力,提高实验效率,且空白测定结果中没有目标物的检出,可以确认前处理过程中不会产生系统污染和交叉污染。本实验中采用的固相萃取、浓缩方法简便、快速,适用于水中多种抗生素的检测分析。
参考文献
DB22/T2838-2017 生活饮用水及水源水中10中抗生素的检验方法 超高效液相色谱-质谱/质谱法
获取验证码
