主题:【分享】【我们不一YOUNG】流速CMS调试检测的速度系数
Ins_f12036f2
根据HJ 75-2017中8固定污染源烟气排放连续监测系统技术指标调试检测中,流速CMS调试检测的技术指标包括:
a) 流速CMS速度场系数;b) 流速CMS速度场系数精密度;
按照上述要求,流速CMS只需要进行速度场系数、速度场系数精密度调试检测,按照附录A中的计算公式可知,目前流速CMS安装断面和手工采样口一般在同一个断面或者接近在同一个断面,因此速度场系数实际上就是参比方法测定断面的平均流速(以下简称手工监测流速)和流速 CMS 在固定点或测定线所在断面的测定流速(以下简称CMS流速)的比值,因此理论上速度场系数可以是一个任意正数值。
而根据HJ 75-2017中附录A中A.10 CEMS 调试检测技术指标要求,流速CMS的技术指标要求a) 流速CMS速度场系数精密度;b) 流速CMS速度场系数相关系数;c)流速CMS准确度;其中:当精密度不满足本标准要求,进行相关系数校准时应满足本条要求。
按照上述要求,流速CMS就需要进行速度场系数、速度场系数精密度以及流速CMS正确度的调试检测,按照HJ75-2017的计算公式可知,目前流速CMS安装断面和手工采样口一般在同一个断面或者接近在同一个断面,因此速度场系数实际上就是手工监测流速和 CMS流速的比值,而流速CMS同时要满足正确度的要求,因此流速>10m/s,速度场系数的结果理论上应该在0.91-1.11之间;流速≤10m/s,速度场系数的结果理论上应该在0.89-1.13之间。最后小编认为排污单位、烟气在线设备生产商以及验收单位应按照HJ75-2017和HJ 1286-2023的调试检测要求,开展流速CMS的调试检测,速度场系数的结果应该满足流速>10m/s,速度场系数的结果理论上应该在0.91-1.11之间;流速≤10m/s,速度场系数的结果理论上应该在0.89-1.13之间,而不是任意值;若在调试检测过程中速度场系数的结果不在这个区间值内范围内,排污单位或者烟气在线设备生产商应查找原因,可以参考HJ75-2017中表B.3 流速 CMS 技术指标调试检测结果分析和处理方法。
wfuse001
