主题:【求助】关于标准溶液的配置
浏览0 回复19 电梯直达
她是活宝
请教大家一个关于标准溶液配置的问题
现在有两种方法
1.用买来的纯物质(或标样)直接配置成不同浓度梯度的标准溶液,再用仪器测定已得到标准曲线。
2.用买来的纯物质(或标样)加入到基质中,然后按照与样品相同的预处理方法提取目标物(即标准物质),再到仪器上分析,已得到标准曲线。
这两种方法那种对?
还是分别适用于不同的情况?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
蜗牛
两种情况在不同的项目中都有出现过,测定阴离子表面活性剂就是用第二种方法做工作曲线的。我觉得第一种比较普遍,第2中的话更适合一些要进行萃取的项目的标准曲线绘制。
ws_wym
仙豆
看你具体做什么东西了
不同的东西 用不同的方法配置
ldgfive
原文由 她是活宝(changringsoar) 发表:
请教大家一个关于标准溶液配置的问题
现在有两种方法
这两种方法那种对?
还是分别适用于不同的情况?
我只用过第一种!!!
第二种应该用于有基质效应的样品测试
她是活宝
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
我在以前做原子吸收法测定重金属的时候用的是第一种配置方法。
现在做环境(主要是水体、水体悬浮物和沉积物)中有机污染物的分析,预处理方法为:水样使用固相萃取法,悬浮物和沉积物使用索氏提取法。
大家看看该如何配置,最好能说下理由。
lanbing08
zengzhengce163
样品需要前处理的情况下,做标准曲线应该按样品处理的相同步骤进行
chy813
用标样采取第一种曲线,如果用标物视情况而定,我们常用第一种然后扣空白。
她是活宝
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
仔细想想似乎很少有样品不需要预处理的,一般的样品都需要消解、萃取等等。
能直接测定很少啊
硝酸
