主题:【已应助】最近接到一个这样的检测任务?要求测量地下水的硝酸盐及硝酸盐氮
浏览0 回复17 电梯直达
Andy周
最近接到一个这样的检测任务?要求测量地下水的硝酸盐及硝酸盐氮。
(1)我有点纳闷这两个的区别是什么?(2)这两个项目能否同时用阴离子色谱法检测?
求大神解答,谢谢!
推荐答案:GRANT回复于2019/08/29
得看你的标准溶液是以什么计的,看看证书就知道了
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
水质监测指标的硝酸盐与硝酸盐氮是同一物质,都是以“N”计;根据GB/T14848-2017地下水质量标准附录B规定,可以用离子色谱法检测。
GRANT
地下水的硝酸盐及硝酸盐氮-----一个以硝酸根计,一个以N计
GRANT
琵琶语
原文由GRANT(fatinsect)发表:地下水的硝酸盐及硝酸盐氮-----一个以硝酸根计,一个以N计
学习了
kony
杰8521
杰8521
Andy周
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
如果我用离子色谱仪法测出假如为0.12mg/L,那么这么浓度是硝酸盐氮的还是硝酸根的呢?
Andy周
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那么测出来的溶度如何区分是硝酸根的还是硝酸盐氮的呢?
GRANT
原文由 Andy周(Ins_12ebdf67) 发表:
登录后查看全部精彩内容
