主题:【原创】【我们不一YOUNG】2个水质检测常见问题
wuyuzegang
1.配总磷过硫酸钾,由于不好溶,加塞子水浴加热到了10秒左右,塞子不是很紧,过硫酸钾还能使用吗?
答:如果进水不建议使用,可以做标准溶液试一试。过硫酸钾不好溶可以多搅拌或超声,不建议加热,控制不好温度过高后会导致过硫酸钾失效。另过硫酸钾最佳保存温度25-30℃,冷藏容易结晶。
2.用3B做甲醛之前做过的kv值有记录下来,在恢复出厂设置后可以通过修改曲线值直接应用吗?
答:可以的。如果没有记录Kv值,在试剂的说明书上有,可以直接修改。
28.如何消除双氧水对测定COD带来的干扰?答:正常取样,先加E试剂,摇匀,再放在100℃的消解器加热5分钟,拿出后,加入D试剂,再按照正常的实验步骤操作就行了。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yy_0324
