主题:【原创】waters2498检测器,开机后一直出现闪退有没有大神知道什么原因啊
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_562550ff
该帖子已被毛驴设置为精华; 奖励积分记录: 毛驴(10分)
waters2498检测器开机就闪退,偶尔也能自行好,运行一段时间又会重复此界面,手册中不包含这类问题,有没有懂的大神
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hejiahuan
Insp_bc3887e1
dadgoh
检查一下与主板与其他模块链接的插头及排线接触是否良好,个别连线接触不良易产生你说的现象。
m3196414
一是主板电池可能没电,另一个可能就是低压板可能有问题了
豫龍15537820393
①拆开检测器,查看检测器主板上是否有纽扣电池,有的话测量后进行更换
②查看电压,外部供电尽量是ups输出的稳定电压
③检测器主板电压(检测各输出端子电压是否正常稳定)。/ 灯板5V电压(测量灯板电压是否是5V,≤5V,接万用表将电压调节至5.08-5.1, 不可超过5.1)
④检测器主板维修更换吧
