主题:【已应助】请问出峰分叉了是什么问题?
浏览0 回复11 电梯直达
cadicy
第一图是最近7月测的图,第二图是5月份测的。可以看到内标峰分叉了。这是什么问题?用的wax色谱柱,2020年开始用的。相同色谱柱换了其他仪器也是内标峰分叉。
第三图是7月份测的对照,第四图是5月的对照,可是这俩的内标都没有分叉。
这是什么问题呢?色谱条件没有动过。
推荐答案:安平回复于2024/07/17
什么样品,什么柱子?什么进样方式?
详细描述具体分析条件为好。
既然该色谱柱在其他仪器也会分叉,建议考虑柱子问题。
进样口和进样方式问题也需要考虑
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
换个新衬管试试。把接检测器一端色谱柱切30厘米。
dadgoh
安平
什么样品,什么柱子?什么进样方式?
详细描述具体分析条件为好。
进样口和进样方式问题也需要考虑
安平
图中不仅内标,某些保留时间短的色谱峰也发生劣化,
进样口和进样器需要注意检查维护。
色谱柱不良也有可能
cadicy
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:内标是什么物质?只进内标看看。是否变质了。
内标十三酸。甲酯化过。
cadicy
内标十三酸。甲酯化过。
cadicy
换了新的色谱柱,出峰正常了。应该是色谱柱不行了吧?我把旧色谱柱前端截了30cm,出峰还是分叉。这个柱子用了大概3年了
新柱子不分叉,看来还是老柱子不行,柱头切50CM,换个新衬管。
歌名
原文由 cadicy(cadicy) 发表:
WAX能用三年可以了
