主题:【求助】我用的气相,为什么二氯苯和三氯苯标准没有出峰呢
dlleap
我用的是TG-5MS柱子,前3分钟出了3个峰,可能是溶剂峰,标准品是用的异辛烷溶的,因为实验室没有异辛烷,所以我用的环己烷稀释成标准梯度浓度,大概是0,10,20,40,80,100个ppb 级别的标准系列,为什么就是不出峰呢,进样口为260摄氏度,ECD为300度,分流比为10:1和4:1都试过了,住流量为1.5mL/min,仪器本身是正常的,不知道是方法没有对还是怎么回事,就是没有峰出来,前面的溶剂峰都出来了,望大侠们给点高见,小弟感激不尽。
牛一牛
你先配个高浓度的溶液,确认一下能否正常出峰,如果高浓度能出峰,低浓度不出峰,说明你方法灵敏度不够。
