主题:【求助】液相进行中控检测,进一针看面积归一浓度,溶样时候浓度不能太大,为什么?进一针看面积归一浓度的时候峰很高,跟低了浓度有一定差距,这是为什么呢?还有就是在多少电压范围内让峰全部展示出来才算是合适的范围呢?
浏览0 回复2 电梯直达
simao118
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
检测器对物质响应的线性范围一般都是在低浓度。具体浓度就是参与计算的所有峰都能有效显示出来的低浓度。
有水有渝
浓度太大时会超线性、色谱柱过载、出现平头峰,当杂质与主成分的含量差异较大时,建议采用自身对照法,最好的是的杂质对照品采用经校正的对照法或直接采用外标法
