主题:【第十七届原创】waters e2695液相,常见报错信息的解决方案来了!
浏览0 回复0 电梯直达
等一个晴天
维权声明:本文为m3170710原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Waters e2695液相,常见报错信息的解决方案来了!
1.错信息:Plunger homing over pressure
答:看到这个错误信息,表示在线过滤器堵塞了。
解决方法:拆下在线过滤器,取出滤芯,超声清洗完成再装回去。一般先用纯化水超声15min,再用甲醇超声15min,如果效果不明显的话,再用30%磷酸超声15min,然后用纯化水冲洗干净,将滤芯装回去,装好在线过滤器,重启仪器即可。如果还是不行,可能滤芯严重堵塞,需要更换新的滤芯。
2.Lost prime
答:这个报错信息,提示系统失压,管路中有气泡或单向阀粘滞,柱塞杆往复抽拉无法吸取流动相。
解决方法:先确认管路内是否充满流动相?如流动相走空了,则在 2695 操作面板上找到direct function按键,执行dry prime(干灌注) 操作,同时逆时针旋开黑色的排液阀,用口径合适的注射器在排液阀处抽取流动相,直至看到流动相连续的流出。若管路内并无大量气泡,则问题的原因是单向阀粘滞(堵塞),无法抽动液体。应拆下两边泵头下的单向阀套,取出阀芯,超声清洗。清洗单向阀应注意:单向阀的阀芯上标有方向箭头,拆卸时应看清箭头的指向,记住正确的方向,超声时,功率不应过大,以免使红宝石材质的阀芯损坏。
3.2695进样的过程中出错,显示Missing vial?
答:这个报错信息丢失瓶子
解决方法:样品盘中未放置样品瓶,那就放置样品瓶即可。检查瓶盖是否加盖子或者垫片掉落样品瓶中清洁vial sensor,检查vial sensor eiitter and receiver位置sensor cablefluidics driver board可能传感器有问题,可以拆开仪器,给仪器清清灰除除尘,看看是否有效,无效就只能报修或更换新的传感器
4. 2695开机就出错,显示System transducer range(n)?
答:这个报错信息系统堵塞
解决方法: 管路堵塞,建议打开排液阀,重新再启动一次仪器,如报错依旧,基本上是系统压力传感器故障。确认系统压力传感器故障,只能报修了
5. 2695报错,Needle malfunction
答:这个报错信息针故障
解决方法:灌注洗针液,清洗针驱动架,调整针驱动传感器。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
