主题:【第十七届原创】GI-100DP灭菌器使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GI-100DP灭菌器使用心得
灭菌器是微生物实验中不可缺少的一台设备,微生物相关溶液及培养液的灭菌效果直接影响菌落总数。良好,稳定的灭菌效果也是为菌种培养创造一个无污染的培养环境前提,灭菌器的简洁的设计操作更是简化实验人员频繁的设置及使用过程。下面说说这款灭菌器的使用感受。
1.灭菌器操作功能方面
1.1
实验员根据实验灭菌要求设置自己的灭菌参数,每次使用后,设定的参数会自动存储,便于下次再用无需重新设定这个自动记忆功能我还是比较喜欢。
1.2
灭菌器内部可置多层需灭菌的灭菌架,最大限度满足实验灭菌数量需求大容量灭菌内腔,同时满足实验量大的需求;无需分批次灭菌。
1.3
灭菌器上随处可见的警告标识,在使用灭菌盖时只需按照警告标识进行操作,做到压力表读数大于0Mpa时,不能旋转手柄。转动腔盖时,应先逆时针旋转手柄至尽头。避免磨损密封圈。安全及避免耗材的损耗是有必要的提醒,点赞。
1.4.在排水阀位置也贴有警告标识,提醒操作人员,灭菌器内压力大于0Mpa时,禁止开启排水工作。有效降低实验人员失误的操作可能性。
1.5.排汽方面比旧灭菌器好的是,旧灭菌器需要手动排气,而GI-100DP灭菌器在灭菌完成后,排气阀按预先设定的温度自动打开排汽无需定时来观察。相比旧式灭菌器人为开阀排气安全。
2.灭菌器安全方面
2.1. 腔盖和台面均覆以树脂隔热层避免烫手腔外部是感受不到高温。相比之前旧式灭菌器更安全;防烫设计。
2.2. 仪器自带安全连锁装置腔内一有压力就无法打开腔盖这样更安全的。这个设计不错的。
2.3. 系统自动检查腔盖锁紧情况如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作
2.4. 干烧保护器实时侦测腔底水位,防止干烧,若缺水会自动停止警报
2.5. 过压双重保护配备机械式安全阀及电子式过压保护系统,一旦压力异常,即可自动泄压并停止发出警报。
2.6. 系统自动故障检测一有异常,迅速自动停止运行,显示与故障对应的错误代码
2.7. 若出现温度超过设定的灭菌温度或升温异常,灭菌器会自动停止并警报。
2.8. 软件系统还会自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境
3.总结
新的GI-100DP灭菌器在自动化使用功能上极大的提升使用者的安全,简化实验过程的操作,优化程序设计。完善了灭菌器在使用过程中可能存在的安全隐患;实验室从旧灭菌器到更换新式GI-100DP灭菌器的升级,更是安全升级,从实验操作人员安全考虑;以人为本的理念。如昨天使用时,开启设备后出现报错,错误代码是N11,通过查询错误代码可能原因,分析可能是灭菌腔内水较脏因为有超过1个月没有更换水了。所以果断断电排掉腔内水并清洗水位传感器,重新加水后,启动灭菌器后报错代码消失。此款灭菌器不管颜值,使用功能,以及安全方面都是值得学习,借鉴的。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 高压灭菌器\高压灭菌锅 询底价
