主题:【已应助】现场平行会参与均值计算报出吗?
浏览0 回复4 电梯直达
normanhill
检查时候有专家提出来,具体有什么出处吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/16
引自HJ 164地下水规范
引自HJ 91.2地表水规范
楼主,水质的话地表水和地下水规范中描述的比较明确,见上图,平行既指包括实验室平行也包括现场平行,HJ 91.1污水规范只在实验室分析章节提了,参考HJ 630总的环境领域质控也应该报平均
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小明同学
HJ 91.1-2019 中的弟10.3.3条明确说了,什么专家,连这种基本常识都不懂吗
绿树之林
平行出均值都是从HJ630里面出来的,但是明码平行报均值,密码一般来说仅仅作为质控措施。
引自HJ 164地下水规范
引自HJ 91.2地表水规范
gaook
现场平行不参与平行样计算,偏差也是参考室内平行双样的偏差。一个是现场平行样,一个是平行双样,意义不一样
