请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不就是按照体积比配制吗?另外保持基体基本一致即可,不可能做到完全相同的
原文由 Ins_a319b72f(Ins_a319b72f) 发表:硝酸质量浓度是68%现在的情况是,我按照体积比配制的2%稀硝酸(2ml硝酸+98ml水),原子吸收测定的锰含量第一天和第二天的值差别很大,按照理论来说应该是比较稳定的状态,所以怀疑是硝酸溶剂配制错了
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,你没测下内控样差别大吗?我觉得酸的影响没那么大
原文由 水花清月(Insm_0d755923) 发表:原子吸收影响很小的,不会有多少差距,如果差距大,一般是酸污染了。还有,配置的盲样贮存于聚乙烯瓶中。前面说的差距过大,不知道是不是第二天引用第一天的曲线,每次开机建议重新做曲线,如果当天开机时间较长,每测量20个样品建议做中间点测试。
