主题:【已应助】原子吸收测定水质盲样的稀释问题
Ins_a319b72f
请问用原子吸收测定水质铁锰盲样,按照标准需要分别用1%  2%的硝酸稀释,但是稀硝酸的配制方法是采用了使用体积比而非质量比,所以硝酸实际浓度小于标准,这样是不是会导致测定的盲样值小于真实值?应该怎么办?测定的数据怎么处理?或者有办法将已经稀释过的盲样调整到可以检测正常值单位内吗?
推荐答案:Willdo回复于2024/08/20
硝酸浓度差一些不会影响结果的,你用同样的硝酸,同时做有证标物就知道了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Willdo
