我们公司是做废铜冶炼,化验室用
原子吸收分析银时结果偏高,用铜矿石标准样(含银109克每吨)分析测得结果是132克左右,用铅锌矿石标准样(含银369克每吨),我们分析测得结果有时到440克了,我们溶解样品一般是称0.3~0.5克样品,先加15毫升左右盐酸溶解几分钟,,再加10毫升硝酸,0.3毫升溴溶解样品至近干,再加10毫升王水溶解至近干,加10毫升盐酸,加水至50毫升左右,煮沸,取下冷却,然后将溶液灌进100毫升容量瓶,至刻度摇匀,干过滤,进
原子吸收,连同银标准溶液一起分析,四个标准0,0.5,1.0,2.0pg每毫升,线性系数一般在0.9994左右,分析结果和标准样比偏高,和外检一般也是280克的,也是偏高25克,请高手给以指点,问题在哪里。是标准溶液,还是样品处理。还有我们的样品中有些是铜粉,是别人处理线路板的,有很多塑料,所以我一般不用高氯酸处理样品,怕有危险的,我们样品来源很复杂的,有时会有各种杂质,看看处理样品除了高氯酸,还有更好的方法吗
