主题:【分享】【金秋计划】+石墨炉原子吸收光谱法测铅
浏览0 回复2 电梯直达
花枝丸呀小丸子
    • ①实验原理:试样消解后,经原子吸收石墨炉原子化,在283.3nm处测定的吸光度与铅含量成正比,外标法定量。
    • ②试剂仪器:硝酸、高氯酸、磷酸二氢铵-硝酸钯、铅标准溶液;原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器、铅空心阴极灯)、马弗炉、电热炉、电热板、微波消解系统、压力消解罐、电热恒温干燥箱、天平。
    • ③分析步骤:试样制备,试样消解,设置仪器条件:波长、灯电流、狭缝宽度,干燥、灰化、原子化温度及时间等,制备并测定标准系列溶液从而绘制标准曲线,测定试样溶液及试剂空白溶液。
      ①在测定时,需将10uL标准系列溶液、样液、空白溶液和5ul磷酸二氢铵-硝酸钯同时注入石墨炉,进行测定吸光度。
      (可根据所使用的仪器确定最佳进样量、最佳基体改进剂,过固相萃取柱的样品可不加基体改进剂。柱子用前需用硝酸、水、乙酸铵活化。)
      ②若样品需要除盐,则在消解中赶酸至近干后加入乙酸钠。
    • ④结果计算:试样溶液铅的浓度减去试剂空白溶液铅的浓度,乘以定容体积即为铅的质量,除以样品质量即为铅的含量,若试样溶液稀释则乘以相应的稀释倍数。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
烟雨江南
这几段内容总结挺好,把原吸测铅过程都总结了一遍
花枝丸呀小丸子
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
谢谢老师 终于有人看到我的努力了哈哈哈哈
