主题:【分享】【金秋计划】+氢化物原子荧光光谱法测硒
浏览0 回复2 电梯直达
花枝丸呀小丸子
    • ①实验原理:试样消解后,在盐酸介质中,将试样中的六价硒还原成四价硒,用硼氢化钠或硼氢化钾作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢,由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比,外标法定量。
    • ②试剂仪器:盐酸、硝酸、高氯酸、硼氢化钠、氢氧化钠、硒标准溶液等;原子荧光光谱仪(配硒空心阴极灯)、电热板、微波消解系统等。
      硼氢化钠碱溶液:即硼氢化钠溶于氢氧化钠。
    • ③分析步骤:试样制备,试样消解,设置仪器条件:负高压、灯电流、原子化温度、载气流速等,制备并测定标准系列溶液从而绘制标准曲线,测定试样溶液及试剂空白溶液。
      测定之前,需以盐酸溶液为载流,硼氢化钠碱溶液为还原剂,连续用标准系列的零管进样,待读数稳定。
    • ④结果计算:试样溶液硒的浓度减去试剂空白溶液硒的浓度,乘以定容体积即为硒的质量,除以样品质量即为硒的含量,若试样溶液稀释则乘以相应的稀释倍数。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
烟雨江南
食品硒原子荧光法还要加一个铁氰化钾稳定剂,黄黄的,做完多次管路清洗也比较难完全消除
花枝丸呀小丸子
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
好的 谢谢老师的耐心指导
