主题:【已应助】原子荧光测水中汞加标问题
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_f7a75177
各位大佬,最近在用HJ 694—2014原子荧光法测水中汞,水样基本上都是未检出的,按照标准要求要做10%的加标样,想请问未检出的加标量多少合适?另外在计算加标回收率的时候,未检出的样品试样测定值是按仪器显示的数值算(如仪器可能显示0.013μg/L),还是按0算?谢谢!
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/31
楼主,未检出样品加标浓度到测定下限附近,即4倍检出限附近
楼主,未检出样品以0计,因为低于检出限的数据是不准确的
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
通标小菜鸟
我记得环境检测中样品加标浓度为原样品本身的0.5~3倍为宜,对于未检出的样品可以加个曲线中间浓度点比较好。计算加标回收率的时候仪器显示多少就是多少,不能算0,取0.013ug/L为宜。
2024/8/31 17:12:03 Last edit by zxz19900120
