主题:硅酸盐岩石-痕量硒的测定
浏览0 回复5 电梯直达
renzhihai
1  范围
本方法适用于硅酸盐岩石及水系沉积物、土壤等成分与硅酸盐岩石成分相近的试样中痕量硒的测定。方法检出限为0.01μg/g,测定范围为0.033~10μg/g。
2  原理
样品与活性炭混匀,在750℃温度下焙烧,用MgO-Na2CO3捕集,水提取后硒进入溶液与绝大多数共存元素分离。在4moL/L盐酸介质中,样品中的六价硒被硼氢化钾(KBH4)还原成四价硒,进而生成气态的硒化氢(SeH4),由载气(氩气)载入石英炉进行原子化,同时被硒的特种空心阴极灯激发出荧光,其荧光强度与硒含量成正比,经测定荧光强度值求出样品中的硒含量。其化学反应式如下:
KBH4+3H2O+HCl→H3BO3+KCl+8H°
Se+4+8H°→SeH4↑+2H2↑
SeH4 Se+2H2↑
对测定Se严重干扰的元素有:Cu、Ag、Au、Pt、Pd、As、Sb、Bi、Hg、Sn以及铁盐存在时Te的干扰。这些元素的含量在不大于下述标出值时,经焙烧后,不干扰0.02μg/mLSe的测定。Cu(10mg),Sn(1mg),As、Sb、Bi、Hg(5mg),Te(500μg),Ag、Au(100μg),Pd、Pt(10μg)。实验表明,样品经焙烧富集分离后,一般样品中共存的元素均不干扰硒的测定。
3  试剂
3.1  盐酸。
3.2  盐酸,4moL/L(即1+2)。
3.3  硝酸。
3.4  高氯酸。
3.5  氧化镁。
3.6  碳酸钠。
3.7  氢氧化钾。
3.8  硼氢化钾,8g/L,2g/L KOH介质,现配现用。
3.9  甲基橙水溶液:0.5 g/L。
3.10  活性炭:光谱纯。
3.11  硒标准溶液
3.11.1  硒标准储备液
称取0.1000g硒(光谱纯金属),置于100mL烧杯中,加10mL硝酸,低温加热溶解后,加3mL高氟酸,蒸到开始冒白烟取下。冷却后用去离子水吹洗杯壁并蒸至刚冒白烟。加5mL4moL/L的盐酸溶解,移入1L容量瓶中,用4moL/L的盐酸稀至刻度,摇匀备用。该储备液浓度为ρ(Se)=100μg/mL。
3.11.2  硒标准工作液
用4moL/L的盐酸将上述硒标准储备液逐级稀释成ρ(Se)=10μg/mL;ρ(Se)=1μg/mL;ρ(Se)=0.1μg/mL;ρ(Se)=0.02μg/mL的硒标准工作液。
3.12  捕集剂
按1∶4的质量比例称取一定量的氧化镁和碳酸钠固体试剂,用玛瑙研钵研匀,备用。
4  仪器
4.1  原子荧光分析仪。
4.2  高性能特种硒空心阴极灯。
4.3  自动定量加液装置。
5  试样制备
5.1  试样粒度应小于74mm。
5.2  试样应在105℃预干燥2h~4h,置于干燥器中,冷却至室温后称取。
5.3  对易吸水的岩石,应取空气干燥试样,在称样的同时按GB/T14506.1进行吸附水的测定,最终以干态计算结果。
6  操作步骤
6.1  设定仪器工作参数
灯电流100mA;负高压280V;载气流量1200mL/min;积分时间9s;加液时间6s;炉温850℃;炉高6mm。
6.2  实验方法
吸取5mL酸度为4moL/L盐酸的0.02μg/mL硒标准工作液于氢化物发生器内,盖上发生器盖,启动开关。待硼氢化钾加入后,生成的SeH4由氩气载入石英炉进行原子化,同时被硒的特种空心 阴极灯激发出荧光,荧光强度值由数字表头显示。
6.3  空白试验
试样空白应随试样分析同时按试样测定(6.4)分析步骤进行。
6.4  试样测定
称取1g试样(精确至0.0001g)样品于刚玉坩埚内与0.15g活性炭混匀,依次覆盖0.3g氧化镁,1.2g捕集剂。放入马弗炉内,从低温逐渐升高至750℃,保持40min,取出冷后,在聚四氟乙烯烧杯中用水提取熔块,洗出坩埚,控制体积为20mL~30mL,在电热板上煮沸20min。冷却后移入25mL比色管中,用水稀释至刻度,摇匀,澄清。分取15mL清液于聚四氟乙烯烧杯中,加1滴甲基橙,用盐酸调至溶液呈红色。在电热板上蒸至体积约5mL,加入3mL盐酸(3.1),继续加热至溶液体积剩约3mL时取下。转入20mL比色管中,用4moL/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀。取出部分溶液按实验方法测定硒的荧光强度值,并计算其含量。
6.5  工作曲线
6.5.1  进样体积为5mL时,硒在0.001~0.06μg/mL范围内呈线性关系。分别移取0.1μg/mL硒标准工作液(3.11.2):0.00,0.2,1.0,2.0,4.0,8.0,12mL于20mL比色管中,用4moL/L盐酸稀至刻度,摇匀。配成的标准系列溶液中分别含0.000,0.001,0.005,0.01,0.02,0.04,0.06μg/mL的硒。按实验方法(6.2)的操作步骤测得荧光强度值,绘制工作曲线。
6.5.2  进样体积约为2mL时,硒在0.01~0.3μg/mL范围内呈线性关系。分别移取1μg/mL硒标准工作液(3.11.2):0.00,0.2,0.6,1.0,2.0,4.0,6.0mL于20mL比色管中,用4moL/L盐酸稀释至刻度,摇匀。配成的标准系列溶液中分别含0.00,0.01,0.03,0.05,0.1,0.2,0.3μg/mL的硒。按实验方法(6.2)的操作步骤测得荧光强度值,绘制工作曲线。
6.5.3  空白试验
按实验方法(6.2)的操作步骤,同时作试剂的空白试验。
7  结果计算
按下式(1)计算硒的含量:
w(Se)= mG……(1)
式(1)中:
w(Se)——样品中Se的质量分数,mg/g;
m——试样减空白后荧光强度值在工作曲线上查得的Se质量,μg;
G——被测定样品的质量,g。
8  精密度
对样品中Se含量水平为0.036μg/g和0.089μg/g测量11次,求得RSD分别为10%和5.8%。
9  参考文献
9.1  任萍,张勤,张锦茂. 焙烧富集分离-氢化物原子荧光测定地质物料中痕量硒. 分析试验室. 1994,13(14):65-67.
9.2  郭小伟,张文华,杨密云. 氢化物-无色散原子荧光法测定地质样品中微量硒及碲. 岩石矿物及测试. 1983,2(4):288.
9.3  张锦茂,范凡,任萍. 氢化物-原子荧光法测定岩石中痕量硒的干扰及消除. 岩矿测试. 1993,12(4):264.
9.4  地球化学标准参考样研制组. 地质专报九·一,地球化学标准参考样的研制与分析方法GSD1-8. 北京:地质出版社. 1986,225.
renzhihai
renzhihai
meilanruiyong
