主题:有结晶水的样品的水分测定
浏览0 回复8 电梯直达
wlinbie
我们现在有个样品,他含结晶水,大概在25%左右,而且他的溶解性不好,现在具我们知道的他就溶解在甲酸中,请大家帮忙:我们采用哪个方法能测得他的水分。(注:我们采用过热重,甲苯法)
denniswang
可以用卡尔费休法。不过要配蒸发部件,即用加热的方法把水分蒸发出来。水含量较高,应用卡尔费休容量法。需要了解一下结晶水分解温度。可以和我联系ynttj@public3.bta.net.xn
steel2711
你要测什么水分,是结晶水还是总水,还是吸附的水?TGA可以测吸附的水。要测结晶水,要先将结晶水除去。可以采用真空干燥或用干燥氮气吹扫至恒重,再用卡尔费休法。我有一台DVS(Dynamic Vapor Sorption)可以用来测物质的吸水性质。他可以产生相对湿度0-98%的氮气,可以测量物质在不同湿度下的重量,并可作图分析,天平的精度是一千万分之一克。
gentlehorse
有干燥失重法控制温度分别测定行不行?此法比较简单
cdyq
取样品使其中结晶水的总量不大于100mg,则可直接用国产的UGI-1C固体水分仪测量。也可用杜邦公司的903固体水分仪.
jschem
Alibaba
可以溶解在甲酸中,应该也可以溶解在乙酸中,不知道是否一定需要水参与溶解。如果乙酸可以溶解可以先加乙酸,再加有机碱中和,连带样品一起加入样品池。
licorice
hdsun
该帖子于 2008-6-29 3:14:03 被 handsomeland 删除,删除理由:整理
有很大启发
wyqql2060
