试验专用光学实验具有两根高度可调的不锈钢支架,一根支架用于安装光源,另外一根支架用于安装工业相机。每根支架分别具有三个运动自由度,高度方向任意调整,同时在平面方面可任意移动。安装夹具几乎可能安装目前所有类型的工业相机和光源,具有极好的通用性。
特点:1、具有3个运动自由度;
2、使用空间广泛;
3、适用性强(用于不同工业相机或光源)
便携式光学实验架是康视达公司专门为工程师研以的一款小巧、轻便的试验支架,方便工程师随身携带,随时为客户现场演示视觉检测项目,是工程师外出为客户演示的重要工具。
便携式光学实验架具有两根高度可调的不锈钢支架,一根支架用于安装光源,另外一根支架用于安装工业相机。两根支架分别具有三个运动自由度,高度方向任意调整,同时在平面方面可任意移动。安装夹具几乎可以安装目前所有类型的工业相机和光源,具有极好的通用性。
特点:
1.本光学实验架外观简洁;
2.具有使用方便,易于安装、操作;
3.使用空间广泛;
4.重量轻,便于携带;
5.适用性强(用于不同工业相机或光源
旋转实验台:
本实验台是我公司为某公司进行精密光学实验专门设计的一款新形机台,它有着传统机台所不具备的优点和长处。
1. 从机构上来分,此机台可分为3个部分:运动部分和静止部分。其中运动部分包括:电机,电机支架,和旋转平台等;静止部分包括,光源支架和相机支架;
2. 运动部分由伺服电机驱动,经过减速机,转速降到每钟30转左右甚至更低,减少了机台的震动;更根据客户的需求配制了模拟手动控制旋钮,可以根据自己的需求调整平台的转速。
3. 相机支架的最大高度是700mm,相机可以距离旋转平台的高度是500左右,光源支架的高度是500,光源可以距离平台的最大高度是300左右;
4. 相机支架支持相机的范围很广,它的通用装夹设备几乎可以适应各种相机的夹持;另外,它还有相机的高度微调滑台,可以精密调整相机的高度。
5. 整个实验台,重量为35公斤左右,可以有效的减少外界和自身运转的震动影响,;
6. 机台的长为500mm,宽500mm,最大高度是750mm左右。
