主题:【已应助】【求助】质谱峰出现等差数列的峰型
浏览0 回复14 电梯直达
leraine
最近发现,在梯度洗脱进入100%纯甲醇后,质谱信号会出现一组等差数列的峰型,每个峰之间相差44;
每个样品都是如此,在进入100%纯甲醇后,会出现这样的信号。
因为前不久由于实验需要,流动相水相,用了0.05%的TFA,请高手帮助我解决这个问题。
虽然不影响目标样品的检测,但是想弄清楚是离子源,取样锥孔还是柱子被污染,是否有什么解决的方法?谢谢!~
waters的仪器。X-Bridge柱子。
muziying114
Brooks
相差44的话,一般是聚乙二醇类的表面活性剂。会不会是处理样品时采用的?
zhufangwei
你说的是进样进了100%纯甲醇,还是后来流动相换成纯甲醇。你可以逐个排除原因,把柱子卸了试试。
hyfwkd
zhql8168
hdzhangsir
leraine
ldjzcx
极可能是柱子被含有PEG单元的表面活性剂污染了. 可以先进一个空白样品,排除是否来自样品;然后直接进样看看,再然后换个新柱看看.
原文由 leraine(leraine) 发表:
请各位高手帮忙分析一下。是什么出了问题。
leraine
原文由 ldjzcx(ldjzcx) 发表:
PEG单元的表面活性剂,会是怎么样带进柱子的?在常用试剂中有哪些是含有PEG单元的表面活性剂的?
或者会不会是质谱检测器或者离子源出了问题?
不只一个样品是这样的结果,基本上每个样品都会有这组峰。
