主题:【讨论】大家分析下面图谱的原因
浏览0 回复14 电梯直达
笑对人生
我最近做LC-MS,遇到一个这样的问题,图谱见以下:(第1个是对照品图谱和他提取的子离子图谱,第2是样品图谱和提取的子离子图谱)
用MRM模式,结果样品有个峰分叉.
请大家说说!
fairyh
论坛版主招募|新窦
你的样品用的定容液与标准品的定容液相同吗?
分叉的两个峰的峰峰比相同吗?是所有的样品都是这样还是?
极有可能这两个分叉的峰不是同一种物质。
zhufangwei
样品会比对照品有杂质峰,改变下色谱条件试试。
该帖子作者被版主 frappuccino1积分, 2经验,加分理由:积极应助
笑对人生
原文由 新窦(capinter) 发表:
极有可能这两个分叉的峰不是同一种物质。
定容的溶剂是相同的,所有的样品峰都是这样,对照品都没有这样,有同分异构的可能吗?
frappuccino
这是很为难的事情。要不重新找离子。要减少进样浓度(也许有效)
胜邪
flame_2007
有可能是对应异构体。生物样本代谢物中时常会这样,几种构型,出来的分子-离子都一样,离子通道选择的是碎片or离子,不是选择构型,所以可以换个柱子或者流动相条件看下能不能分开,能分开就可以测定了
换离子还不一定能够去掉
gaohuajie12
蓝精灵
有三种可能:1,溶样的溶剂不同,但楼主这显然不是;2,柱子柱效下降,但影响不会这么大,3,就是有同分异构体,或者处理条件不当使得构型变化,建议换个流动相比例,看看两个峰是否能分开
