主题:【求助】弗罗里硅土柱活化时要把柱和硅土分离吗?
浏览0 回复15 电梯直达
mouse-dp
请教,我刚开始做农残分析,请问弗罗里硅土柱活化时要把柱和硅土分离吗,买硅胶土自己装柱是不是比直接买整柱便宜,谢谢
雾非雾
成品的弗罗里硅土柱可以直接用溶剂活化后上样。买散装的弗罗里硅土填料自己装应该比成品稍便宜,只是比较麻烦,且可能稳定性不好吧。
sujianfeng
弗罗里硅土的成品柱和进口填料差价不是很大,一般还是买成品柱好些,
如果某些成品柱和填料的差价太大,可以考虑自己装
mouse-dp
谢谢,雾非雾、sujianfeng
那还是买成品
请教如果提取土样为5g,那么需要那种规格的柱子,谢谢
2010/3/23 17:05:41 Last edit by mouse-dp
hellohygo
选择什么规格的柱子要看你处理样品中杂质的多少以及提取液的多少决定。一般可以使用500mg/6ml的规格(农残761标准中即是使用的这种规格)。
mouse-dp
原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
谢谢,hellohygo,请问弗罗利硅土柱可以重复使用吗?使用时需要再次活化吗,如果需要活化那么是否需要土柱分离,谢谢
2010/3/29 17:11:04 Last edit by mouse-dp
sujianfeng
戈壁明珠
原文由 mouse-dp(mouse-dp) 发表:
不重复使用,不过可以自己重新装填。
戈壁明珠
柱子装好后使用前才需要活化,不需要分离,自己装柱肯定会便宜,但是麻烦而且个体差异大,稳定性不好。
雾非雾
谢谢,雾非雾、sujianfeng
那还是买成品
个人感觉弗罗里硅土柱一般填料的量都比较大,用1g-2g装量的吧。
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
不重复使用,不过可以自己重新装填。
那也要洗柱管和筛板的。
