主题:一些常识中的疑问
浏览0 回复14 电梯直达
zhx52125
10的-6次-9次和-12次方数量级,是ppm,ppb和ppt等,溶液的百分比浓度、质量百分比浓度、摩尔浓度和体积百分比浓度等,对于不同的浓度表示方法ppm,ppb和ppt是相同的吗?那如果是固体呢?
xiaolaohu
原文由 zhx52125 发表:
举例如下:溶液状态ppm,就是ug/ml;固体状态ppm,就是ug/g.其实是一个道理,比重是1的话,1ml溶液也就是1g.Is it clear or not?
chy813
dding20215
蓝侧卫
原文由 xiaolaohu 发表:
原文由 zhx52125 发表:
真是谢谢了
以前我还以为ppm就是指溶液,今天才知道固体也有用ppm来表示的,真是受益非浅!
夜市
现在ppm,ppt已经不能用了(正规场合),那是以前老的表示方法,现在都规范了,不过在日常中为了方便还可以用。
东北虎
huangping8181
"10的-6次-9次和-12次”是数量级!是没有单位!所以应根据你的具体情况带上单位。如1ppm,既可以表示mg/kg,又可以表示mg/L
Last edit by huangping8181
中国龙
晕死
ppm的意思是百万分之一,及0.0001%,其他类同.
1g=1000000ug,因此1ppm=1ug/g,
至于溶液,当溶液的密度=1g/ml时,1ug/ml=1ppm.
为了更科学的表示浓度,建议大家少用ppm\ppb\ppt
霍苦堵
原文由 wenxina 发表:
晕死
恩,如果用PPM就看不出到底是ug/g還是ug/mL的,我覺得報告還是不用PPM好點。日常的就無所謂拉,看你個人喜好
wl998
