主题:【第六届原创】ICP-MS用酸谱峰比较及酸优选
浏览0 回复29 电梯直达
致远
该帖子已被阶前尘设置为精华; 奖励积分记录: 阶前尘(20分)
维权声明:本文为xue1bo原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于无机元素测试来说,酸是必须要用到常规试剂,主要用来浸泡、清洗容器,消解样 品等方面,酸质量的监控也是数据质量监控的一个重要环节,国内外生产各个品牌的酸层出 不穷,从化学纯、分析纯、优级纯、电子纯(MOS、超纯、光谱纯、质谱纯等不同用途用 酸,但这些酸的质量也差别较大,并且其稳定性也有很大的差别,因此选取一种合适的实验室用酸,显得尤为重要,目前已有的酸,主要为硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸、硫酸、磷酸 与乙酸等,实验室内取样,上机测试,并把他们的谱图与超纯水谱图对比,分析酸的质量。高纯酸主要购买市面上的酸测试分析,选取一纯度高、质量稳定的酸溶液,保证实验用酸的要求。实验过程中所用到的容器,也是通过市面上购买,不同材质的样品瓶,经过浸泡、清 洗,加入5%HNO3浸泡24小时测试,下面对我们的实验结果进行详细的对比分析,选取一合适的控制实验空白的方法。
仪器与试剂:
电感耦合等离子体质谱ICP-MS,美国PE公司,ElanDRCII型;
纯水机,英国Elga,型号ultraion
容器:美国nalgene公司LDPE瓶;
HNO3MOS:杂质含量小于10-9广州济科仪器科技有限公司;
HNO3MOS:北京化学试剂研究所;
HNO3MOS:上海国药集团化学试剂有限公司;
HClMOS:杂质含量小于10-9,广州科技有限公司;
HClMOS:上海国药集团化学试剂有限公司;
HFMOS:杂质含量小于10-9,广州科技有限公司;
HClO4MOS:天津科密欧化学试剂有限公司;
H2SO4:天津科密欧化学试剂有限公司;
H3PO4MOS:厂家内部试样。
1酸谱图
硝酸是一种强氧化性、强腐蚀性的无机酸,主要分子式为HNO3是目前公 认的ICP-MS分析最好的酸介质,其组成比较简单,主要为HNO元素,这 些元素形成一些多原子不会显著增加,也是比较容易纯化的少数酸之一,HNO3 也是种强氧化剂,能对很多样品形成有效的消解,形成的硝酸盐都为可溶性盐。 也是理想的样品消解用酸,从市面上购买了mos级硝酸(广州)、mo级硝酸(北 京)、mo级硝酸(上海),进行酸空白试验,测试结果谱图如图1.1为超纯 水,bmos级硝酸(上海),cmos级硝酸(北京),与dmos硝酸(广 州),配制5%的酸溶液,与纯水对比。b谱图较为复杂,质量数小于60的核素, 绝大多数谱线的计数率超过了20000cps量数大于60核素的计数率FeNiCuBa等核素具有相对较高的计数率;谱图c谱图b比,变化不大,但从数据上分析,总体上,c酸的计数率要略高于b 酸,并且ZnBa核素要远高于b 酸,其质量要略差于b d与纯水比较,十分类似,核素计数率略也升 高,主要从60以后的核素来看,计数率略有增加,不影响测试效果。相比较而言,d酸溶液质量较好,可以满足测试的要求,但把这4张图仔细分析对比,并查看原始数据发现 Br79较为特殊,在纯水中表现较高的计数率,为11688cps远高于酸溶液中的计数率,可能有几个原因导致了酸中Br背景的降低,一在酸 基体中Br测试信号受到抑制;二在水体系中,形成了质量数为79多原子干 扰,在酸的干预下,多原子干扰得到分解,使得79质量数的计数率降低,具体原因需要进一步分析。
1.酸谱图(a为超纯水,b为上海硝酸,c北京硝酸,为广州硝酸)
1.2氟酸谱图
强腐蚀性酸,是无机分析中常用到的消解用酸,其功能作用是其他酸所不能替代的,可以用来消解硅酸盐样品及硅质样品,地质样品消解过程中使用量比较 大,其杂质含量与基体干扰也影响测试的准确性,把MOSHF(广州)与超 纯水(图1.1  aMOS级硝酸(广州)(图1.1d)谱图做对比,如图1.2。从 图中可以看出谱峰相对来说简单一些,但质量数大于60的谱图有所增多,这些 谱线主要为高场强元素NbTaZrHfBa  等元素,这些计数应该是真实的, 不是由于F或者多原子粒子形成的干扰,主要原因可能是由于仪器主要的工作量 为地质样品,一些高场强元素在进样系统、中心管、样品锥等沉积,在HF酸作 用下,部分被溶出,造成了这些质量数的计数增加,在样品消解实验过程中,加入了相当浓度的HF,并没有出现如此高的计数率,可能为溶出的表现。
1.3酸谱图
分子式HCl为一元强酸,在测试分析领域中,占有重要的地位,是通常所 说的四酸消解法中四酸中的一种,其主要能产生干扰的元素为 Cl,该元素与其 他元结合力很易形多原,大熟知35Cl12C37Cl12C35Cl16O+37Cl16O+35Cl16O1H37Cl16O1H38Ar35Cl38Ar35Cl40Ar35Cl40Ar37Cl35Cl14N37Cl16O16O+多原子干扰,购买优级纯HCl上海)、蒸馏提纯HClMOSHCl(广州)等,配置成5%的酸基体,进行酸空白试验,结果如图1.3, 图a为优级纯用酸分析谱图,从图a中可以看出质量数小于80的核素背景较高, 一是由于存在着多原子干扰;一是酸体中含有一定量的酸,造成了背景升高。溶 液中的NaMgAlCaTiVCrFeZnGaAsSeBaPb具有较 高的含量,NaMgAlFeZnBaPb更多的原因是由于酸的纯度不够造 成的,TiVCrGaAsSe主要是由于形成的多原子Cl扰造成的;图b 的图谱为优级纯提纯过后的HCl谱,从图谱上来看,谱线强度总体有所降低, Pb的谱线有所增加,可能压沸蒸馏法中,Pb更容易随挥发酸运移,造成了收集 后的酸的空白有所提高,NaMgAlBa  线的计数率都有非常明显的降低,而其他元素有所降低,但变化不明显,TiVCrGaAsSe几乎无变化,其背景可能为HCl体固有的背景值;图cMOSHCl(广州),与图b对比,NaMgAlBa  谱线的计数率都有降低,Pb很低的背景值,图a与图b中 的Pb背景是由酸的杂质太高原因造成的,TiVCrGaAsSe线计数率 没有太大变化,是因为由Cl元素形成的多原子干扰造成的。通过分析谱图比较, 蒸馏酸在优级纯酸基础上,质量有很大提高,但仍然存在一些杂质,无法取出, 需要进一步实验,确保高质量的酸,MO级酸总体上来说与蒸馏酸质量相差不 大,杂质含量要低于蒸馏酸,同时就PbBa来说,这两种酸相差较大,总体 上评价MOS(广州)质量更高一些。
1.4氯酸谱图
主要分子式为HClO4是最强的无机酸,具有强氧化性与强腐蚀性,是有机 样品消解、难溶矿物消解必备的硝酸,其主要的元素为 HClO,相比较其他 酸,与盐酸一样存在易与大多数离子结合的  C元素,形成35Cl12C37Cl12C35Cl16O+37Cl16O+35Cl16O1H37Cl16O1H38Ar35Cl38Ar35Cl40Ar35Cl40Ar37Cl35Cl14N37Cl16O16O+多原子干扰,容易形成TiVCrGaAsSe的多原 子干扰,购买了 MOS高氯酸(天津),配置成5%HClO4液,进行跳峰谱 图分析扫描,如图1.4,把谱图与分析数据结合来看,从图中可以看出质量数小 8的核素背景较高,去除一些非金属元素不考虑,溶液中的BNaMgAlKCaTiVCrFeZnGaGeAsSeRbBa具有较高的含量, BNaMgAlFeZnBa  由于酸的纯度不够造成的,主要原因为盛酸 瓶为玻璃质,这些元素可能是玻璃质中的元素的溶出,TiVCrGaGeAsSe要是由Cl扰造成的,同时也有一些玻璃质酸瓶的溶出,同时我们注 意到在质量数100附近有些谱峰出现,主要是RuPd谱峰,这个可能与酸的 制造工艺有关,有一些微量的RuPd溶出,做铂族元素首先应该注意到的问题, 尽可能避免使用HClO4,除此以外,在ICP-MS  分析中,TiVCrGaGeAsSe元素分析也要减少HClO4的使用量,对于BNaMgAlFeZnBa 元素要求不高的话,可以采用这一品种的酸消解,但要求较高,需要进行提纯优化,再进行检测分析,直到满足测试要求为止。
1.5酸谱图分析
硫酸是无机分析中用的较少的一种酸,而且其很多元素容易与SO4成沉淀,尽可能避免使用,其分子式为H2SO4主要有HSO素构成,容易形 成32S12C34S12C32S14N34S14N32S16O34S16O32S19F34S19F32S232S34S34S232S35Cl34S35Cl32S37Cl34S37Cl38Ar32S40Ar32S双原子或者多原子干 扰,造成了CaTiVCrCuZnGaGeAsSe相应核素的计数率升高,购买了国内优级纯硫酸(天津),超纯水配置成5%的硫酸溶液,跳峰测试, 分析谱图中谱线组成,并对形成多原子干扰分析,谱图如图1.5从图中可以看 出质量数小于80核素背景较高,去除一些非金属元素,溶液中的KCaTiVCrMnFeCuZnGaGeAsSeRbSrBaMoRuPbBi Hg具有较高的含量,NaMgAl等元素相比较计数率较低,其不受S干扰,CaTiVCrCuZnGaGeAsSe主要是由S成的多原子干扰造成的,主要是RuRe的谱峰,这个可能与酸的制造工艺有关,同时一些计数率应该较低含量的核素计数率较高,可能是由于样品纯度的原因造成的,或者 由于提纯工艺所不能克服的一些难题,如RuBaReHgBiPb 元素,不 应会受到干扰,也不会在实验过程中造成污染,更多的可能来自与酸本身的杂质。
1.6酸谱图分析
磷酸是一种强酸,但在化学分析中用到的较少,也是因为其基体复杂,不容易提纯,除非特殊用途。其高纯酸主要用在食品和电子工业,分子式为H3PO4主要元素为HPO主要由P成一些多原子干扰,如31P12C31P14N31P16O31P19F31P31P31P32S31P34S31P35Cl31P37Cl31P38Ar31P40Ar等,采用电子 纯磷酸,配置成 5%磷酸溶液,跳峰测试,分析谱图组成与干扰分析,见图1.6从图中可以看出,谱线复杂,KCaTiVCrMnFeNiCuZnGaGeAsSeRbNbMoRuSbOsPbBi  Hg谱线较高,一是由于 样品的杂质较高引起的计数率较高值,一是由于形成的多原子干扰造成了计数率 偏高,主要由多原子形成的干扰元素为CaTiVCrNiCuZnGaGeAsSe其他是由于样品杂质引起的计数率偏高,82Se189Os素计数率高, 主要是因为存在一干扰,影响到这两个核素背景值,具体原因需要进一步验证分析。
结论
系统研究了硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸、硫酸、磷酸谱图,并对其形成的多原子干扰分析,得到的谱线与前人的谱线基本吻合,总体来说仍然是以硝酸为 ICP-MS 分析的最好的酸介质,其次氢氟酸、盐酸、高氯酸、硫酸与磷酸,磷酸谱线最为复杂,而且即使优级纯的酸,杂质含量仍然很高,高氯酸干扰杂质较多, 而且不易提纯,在实验消解中也应注意避免,氢氟酸是地质样品不可缺的消解用 酸,选取一款杂质含量低的mos 硝酸可以满足微量与超微量测试需求;硝酸基体简单,干扰少,容易提纯,就市面上的硝酸,mos 级硝酸(广州)可以满足要求;盐酸谱线相对来说复杂一些,存在多原子干扰,也不容易购买,也尽量避 免,以硝酸与氢氟酸组合为最佳消解组合。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:本版第六届原创开山之作,加分
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
透明
zhw19811005
nphfm2009
版主招募|新窦
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
还以为是第六届的呢
是第六届的,因系统原因显示成第五届了。nphfm2009版主在本版也在积极参赛哦
悠旸
看上去上海、广州的硝酸比北京的好不少啊,国产MOS级的硝酸多少钱一瓶?
阶前尘
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我刚买了一批北京的BV-3级别硝酸,还没开始用,到时候上来更大家汇报一下!
悠旸
大约多少钱一瓶?
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
nphfm2009
envirend
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
学习了,看来要买上海和广州的;我正想问楼主那种硝酸和氢氟酸的杂质含量最少呢?
