主题:【讨论】这个蛋疼的条件,做56Fe到底能做到什么样的程度??
浏览0 回复14 电梯直达
光哥
这两天偶然看到某标准讨论稿,里面有个条件让我很不蛋定。
测试硅中的Fe元素,仪器是原瓦里安的820,溶液大约是稀释20倍。
——————割一下—————————
条件:
1、等离子体气流速:17L/min;
2、辅助气流速:1.70L/min;
3、雾化器流速:0.93L/min;
4、RF功率:1400W
5、采样深度:6.50mm;
6、测量方式:跳峰测量;
然后。。。。没有然后了。。。
您玛呀,这个条件拿来测试溶液中600ppt的Fe含量,相当于Normal模式下测试Fe56的哟亲。您相信么??还没算有基体的影响呢。
好吧,不管你信不信,反正我是信了。这就是最近看到的某标准的坑爹讨论稿。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
光哥
虽然知道做不了什么,但是实在忍不住来吐槽下。
您玛啊,坑爹也得有个底限吧??
swordgang
云☆飘☆逸
leemoonling
envirend
光哥
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
你会见多不怪的
呵呵,之前见识过的。但是这次还是忍不住来吐槽下
2012/7/12 9:13:20 Last edit by xsh1234567
regedit88888
这条件是基础条件,加上其他设置是可以完成任务的。楼主再仔细看看告诉我们。
xue1bo
光哥
原文由 regedit88888(regedit88888) 发表:
这个就是全部的分析56Fe的条件。没有其他的。。。因为不好把原文贴出来。
您觉得还需要什么设置能完成任务??溶液中大约就600ppt的Fe
regedit88888
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
楼主认为还缺什么条件?我以为标准也就这么写的。
