主题:【讨论】如何确定元素干扰?
浏览0 回复5 电梯直达
如果没有把握弄清哪个元素产生谱线干扰,那么可以采取以下措施确定下元素干扰?
1)  检查元素周期表中的“谱线信息”列表,看是否有潜在的谱线干扰。
2)  在列表中挑出您的样品中最可能存在的元素。
3)    配制一套单元素的标准溶液,使其浓度接近样品的含量。
4)  将每一个标准溶液作为未知样进行分析。
5)    观察其谱图,确定哪个元素的谱峰与测定元素的谱峰相重叠或部分重叠。
6)    即可确定哪个元素对测定元素产生干扰。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
xiaohaizipapa
看你测定啥元素,有些元素谱线比价接近,是会干扰的,如果觉得是干扰加点标准品进去就知道了!不用那么麻烦的!
原文由 xiaohaizipapa(xiaohaizipapa) 发表:
标品的回收率可以看出是否 有干扰,不过我们需要确定干扰元素!
abcpgf
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
单一标准和混标结果对比最直观。
是的,基体效应很直观的看出来,是增加还是抑制等等!
abcpgf
