主题:【讨论】安瓿瓶中标液的转移
浏览0 回复44 电梯直达
tang566
我们买的标液,有部分是装在安瓿瓶中的,今天配制标液时,安瓿瓶是玻璃材质的,我用剪钳敲击,结果瓶顶端裂了,标液也飞贱出来了。
以前有见来做校准的人员,对于安瓿瓶,他们直接用手掰开了,现在想起来,他们那个动作挺帅,要是不小心,瓶子碎了,那可就惨了。
版友们对于安瓿瓶中的标液,是怎么顺利的将转移呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
bhgmhys
你可以在安瓿瓶的顶部分(距离标液面尽量远一点)先用膜片划一道印记 划的深一些 而且要划一圈 再用烧红的玻璃管(稍修出一个尖端)一圈的印记上面 就会炸开的  不过要小心点!里面装粉末状的可以这样用 如果是液体难度就大一点 不过应该也可以 !!还有一种就是如果标液一次性用完的话可以直接放到烧杯中 再将其打碎 把碎片用镊子取出 再进行操作就行了!
月夜之痕
划个痕迹 镊子一敲就好了,和护士配药一样的 很简单的
tang566
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:
打萃在烧杯内,会有玻璃残查留在烧杯内。
tang566
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:
用什么来划一痕迹呢?
bhgmhys
原文由 tang566(tang566) 发表:
打萃在烧杯内,会有玻璃残查留在烧杯内。
那就试试第一种方法 不过也不是很好操作
cminzhen
安瓿瓶中间细口那边好像有个点吧,顺着用力,应该可以直接扳开,就和那种注射液瓶子差不多吧?
tang566
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
没有留意是否有这个点,我们那种是装20ml的安瓿瓶,瓶子挺大,壁也比较厚,也可以用手掰开吗?
cminzhen
没有留意是否有这个点,我们那种是装20ml的安瓿瓶,瓶子挺大,壁也比较厚,也可以用手吗?
我掰过,要用点力气...小心点,用实验服包着掰
砂锅粥
前几天才掰过2瓶,瓶子上面本身就有划痕,然后我用纸巾包着上下两端,用手一掰,就断成两截了。
如果瓶子本身没有划痕的话可以用铁钳之类的工具敲瓶子上端,往瓶身垂直的方向敲。或者用锉刀什么的先割一条痕,再掰断。
砂锅粥
放烧杯里面打碎这方法不太好吧?
